Сегодня все большее распространение приобретает канадская технология с использованием теплоизоляционных СИП панелей. Они состоят из двух плит OSB, между которыми располагается пенополистирол, служащий в качестве утеплителя.
Важнейшее преимущество каркасных домов из СИП панелей перед другими постройками, возведенными привычными способами – отсутствие какой-либо усадки. Это значит, что к их внутренней отделке можно приступать сразу же после окончания строительства. К примеру, кирпичными домам требуется время на усадку, оно может доходить до одного года и даже больше. В течение этого времени осуществлять отделку не стоит.
Подготовительные работы
Приступая к внутренней отделке канадских домов, следует учесть, что поверхности стен, пола, потолка, как правило, получаются идеально ровными. Следовательно, их не нужно выравнивать самостоятельно при помощи штукатурки. В результате временные затраты на внутреннюю отделку таких домов существенно сокращаются.
Единственное, что необходимо сделать, прежде чем приступать непосредственно к самим отделочным работам, – заделать стыки, для чего используется малярная сетка. Затем стыки зашлифовываются и, наконец, применяется полировка. Однако в ванных комнатах прибегают к несколько другому варианту. Стыки замазывают герметиком, к примеру, гермобутилом. Так как полностью данная мастика не затвердевает, то она остается эластичной, а трещины не появляются. Половые панели промазывают полностью, как и низ стеновых – приблизительно 150-200 мм. Это гарантирует безопасность в случае протекания бытовой техники и сантехнических приборов.
В целом, отделочные работы для домов из СИП панелей зависят от пожеланий и требований хозяев. Существует множество вариантов, рассмотрим основные из них.
Отделка стен
Покраска стен и отделка обоями
Самый простой способ – покраска стен. Достаточно выбрать подходящую по цвету и текстуре краску, и интерьер спальни или гостиной заиграет по-новому.
Другой распространенный вариант – отделка обоями. Благодаря их широкому выбору, найти подходящие, которые будут соответствовать всем вашим вкусам и предпочтениям, совершенно не сложно.
Внутренняя отделка гипсокартонном
Гипсокартон в качестве основного материала для внутренней отделки выбирают особо часто, что обусловлено рядом преимуществ данного материала:
- легкий и быстрый монтаж;
- доступные цены;
- различные дизайнерские решения.
Кроме этого, гипсокартон можно применять для любых помещений, включая и те, где постоянно приходится иметь дело с водой, а именно ванную комнату и кухню – здесь на помощь приходит специальный влагостойкий гипсокартон.
Внутренняя отделка декоративным камнем
К более сложным и затратным способам относится внутренняя отделка декоративным камнем. Такой вариант позволит вам вволю поэкспериментировать. Внешний вид помещений, для которых используют декоративный камень, приводит в восторг даже самых взыскательных заказчиков, ведь отличить его от натурального камня под силу разве что настоящему профессионалу.
Отделка пола
Материал, который применяют при отделке пола, может быть самым разным:
- линолиум;
- ламинат;
- половая доска;
- напольное ковровое покрытие.
Кстати, если вы решили уложить напольное покрытие на втором этаже, то не лишним будет воспользоваться звукоизоляционным материалом, к примеру, пробковой подложкой. Его следует положить дополнительно, чтобы улучшить звукоизоляцию.
Отделка потолка
Обычно для отделки потолка используют все тот же гипсокартон или просто шпаклюют и красят его.
Внутренняя отделка канадских домов из СИП панелей не отличается сложностью и не требует использования эксклюзивных специальных средств, а также значительного количества времени.
Если вы хотите обзавестись таким жильем, обращайтесь в компанию «Экопан», занимающую лидирующие позиции на отечественном строительном рынке.
