Прежде чем построить дом, необходимо определиться с основным материалом, который будет использоваться для его строительства. Очень часто встает выбор, а что же лучше: кирпич или СИП панели?!
Строительство домов из кирпича: преимущества
Среди основных преимуществ рассматриваемого материала можно выделить:
- прочность;
- защиту от возгорания.
Однако если пожар все же произошел, то кирпичная кладка оказывается не настолько крепкой, как кажется, и теряет до 60-70% прочности. Результатом, как правило, становится снос дома.
Строительство домов из кирпича: недостатки
Недостатки, которыми обладает кирпич, приводят не только к значительным денежным затратам, но и к временным, а также требуют использования специального оборудования. Это:
- Усадка
Фундамент кирпичного дома должен быть тяжелым и располагаться достаточно глубоко, чтобы выдержать толстые стены. Такой фундамент стоит довольно дорого;
- Толщина стен
Дом из кирпича должен иметь толстые стены, а это тоже требует дополнительных затрат;
- Внутренняя отделка
Кирпичные стены не являются абсолютно ровными. Необходима предварительная их отделка при помощи штукатурки, которую следует наносить с двух сторон;
- Отопление
Кирпичный дом нуждается в грамотной организации отопительной системы, но вместе с этим он требует немалых энергозатрат (а значит, и денежных расходов) на собственно отопление;
- Стоимость кирпича
Кирпич высокого качества – дорогостоящий материал. В случае экономии на нем, есть риск обнаружить на стенах белые разводы, называемые высолами;
- Трудоемкость
Для строительства кирпичного дома необходима специальная грузоподъемная техника, а также рабочая сила с соответствующими знаниями и опытом в рассматриваемой сфере;
- Длительное время строительства
Возведение кирпичного дома требует достаточно длительного времени. На проведение строительных работ, а затем и усадки, уходят годы;
- Срок службы
Кирпич можно отнести к недолговечному материалу. В среднем срок службы данного материала составляет около 75 лет, что для жилого дома немного. Причем в процессе строительства дома из кирпича не должно быть допущено никаких ошибок. Только в таком случае кирпич прослужит максимальный срок.
Перечисленные выше недостатки кирпича превращаются в достоинства для СИП панелей.
Строительство домов из СИП панелей: преимущества
Итак, к преимуществам СИП панелей относятся:
- Высокая скорость строительства
Для сборки каркасно-панельного дома требуется всего несколько месяцев;
- Фундамент
В дорогом фундаменте нет никакой необходимости. Можно установить винтовой фундамент, что реально осуществить всего лишь за один день;
- Отопление
Дополнительное отопление не требуется. В доме из СИП панелей комфортно в любое время года. Он достаточно быстро прогревается, а в летний период сохраняет прохладу;
- Усадка
Отсутствует. Это дает возможность сразу начинать отделочные работы.
- Стоимость
За счет сниженных трудовых и временных затрат цена канадского дома выгодно отличается от других предложений рынка.
Строительство домов из СИП панелей: недостатки
Пожалуй, можно выделить лишь один недостаток домов из СИП панелей, который для многих не является проблемой. Это – необходимость организации системы вентиляции, что нужно предусмотреть на этапе строительства. Дело в том, что за счет использования теплоизоляционных материалов в отопительный период нужно исключить возникновения так называемого эффекта термоса. Вентиляция справится с выведением пара и некачественного воздуха за пределы помещений без потери тепла.
Сравнив достоинства и недостатки кирпичных и каркасных домов, разница между ними становится очевидной. Стоит признать, что будущее за строительством по канадской технологии – продуманной, надежной, качественной. Узнать больше и сделать заказ на строительство дома из СИП-панелей можно в компании «Экопан».
